Robyleo77 ha scritto:esagero nel togliere il generale nel caso di sostituzione dei frutti di una presa...
no, anzi p corretto ai fini della sicurezza e come prescritto dalla Norma:
i lavori elettrici vanno eseguiti in assenza di tensione.
Robyleo77 ha scritto:...e controllare con un cerca fase che realmente non vi sia tensione ?
no, con il cercafase non verifichi la presenza di tensione, la verifica che è corretto fare deve essere eseguita con un multimetro in portata Vac misurando presenza di tensione tra i conduttori di fase e neutro, ed avendo dapprima verificato il funzionamento del multimetro.
OTRobyleo77 ha scritto:...voi esagero nel togliere il generale...
se con
"togliere" intendi
"smontare-disinstallare" confermo quanto già detto da
attilio, non non devi smotarlo ...
... scherzi a parte, Robyleo77 in gnere un'
interruttore o si
apre (cioè si toglie tensione a valle dello stesso) o si
chiude (cioè si alimenta fornendo tensione a tutto ciò che è a valle dallo stesso) .
