Scaricatore di sovratensione SPD in centralino domestico
Buongiorno a tutti,
vi chiedo consiglio sull'installazione di uno scaricatore di sovratensione della Lovato SA21NA320 tipo 2, class II, class C in un centralino di un appartamento.
Impianto:
In fondo alle scale di un palazzo c'è il contatore (3,3 kW monofase). A valle del contatore (sempre in fondo alle scale) c'è un magnetotermico da 25A.
In casa c'è un centralino con un differenziale 30mA e a cascata dei magnetotermici 16A e 10A per le varie zone/luci.
Credo che l'SPD vada installato a monte del differenziale. Ciò che non capisco e se a monte del l'SPD va installato un/dei fusibile/i a protezione e se si della fase o di fase e neutro e se si di quale corrente/tipo.
Nelle specifiche dell'SPD si parla di: PROTEZIONE DI BACKUP (alimentazione >125A) -> fusibile A 125gL/gG.
Che significa? se ho meno di 125A non serve?
Impianto:
