Conduttore di terra
MessaggioInviato: 20 gen 2014, 12:20
da elettrosiculo
Salve,
In un impianto con sezione di fase "montante" di 6 mmq, il conduttore di terra, che collega il dispersore al collettore di terra, protetto meccanicamente e contro le corrosioni lo posso dimensionare per una sezione pari a quella di fase?
Re: Conduttore di terra
MessaggioInviato: 20 gen 2014, 12:31
da PVeng
Fino ad una sezione del cavo fase a 16mm^2 la sezione del conduttore di terra (PE) deve essere di uguale sezione.
MessaggioInviato: 20 gen 2014, 12:36
da angus
elettrosiculo ha scritto:In un impianto con sezione di fase "montante" di 6 mmq, il conduttore di terra, che collega il dispersore al collettore di terra, protetto meccanicamente e contro le corrosioni lo posso dimensionare per una sezione pari a quella di fase?
si.
solo una precisazione.
PVeng ha scritto:conduttore di terra (PE)
il conduttore di terra (CT) collega tra loro i dispersori e il collettore di terra (MT)
In generale è diverso dal conduttore di protezione (PE), che collega il collettore di terra alle masse.
In questo caso la sezione del CT e del PE coincide perché il CT è protetto sia contro la corrosione sia meccanicamente.
MessaggioInviato: 20 gen 2014, 12:37
da PVeng
:ok:
MessaggioInviato: 20 gen 2014, 13:20
da Mike
Quello è il metodo semplificato, puoi dimensionarlo anche calcolando il rispetto del K2S2 > I2T
MessaggioInviato: 20 gen 2014, 13:46
da ZG84
Ma non si considerava rispetto la sezione del neutro o mi ricordo male :?:
MessaggioInviato: 20 gen 2014, 14:12
da Pepito
Anche io ricordo che il riferimento fosse la sezione di fase...
ciao
PSQ
MessaggioInviato: 20 gen 2014, 14:15
da attilio
Fase, fase... :mrgreen: oltre tutto e a prescindere da tutto, il neutro potrebbe anche:
a) non essere distribuito
b) essere gia` stato oggetto di ridimensionamento
c) ...
MessaggioInviato: 20 gen 2014, 14:17
da ZG84
:mrgreen: ricordavo male :ok:
grazie
