Alimentatore con ingresso multitensione
Salve, all'interno di una fabbrica è installato un'apparecchiatura (denominata convertitore) che eroga vari livelli di tensione alla frequenza di 60Hz e, da un apposito quadro a servizio di questa apparecchiatura, vengono alimentati dei sottoquadri, i quali ricevono il livello di tensione impostato.
Il problema è questo: all'interno dei sottoquadri sono installate delle apparecchiature che necessitano di alimentazione ausiliaria, ma dal momento che la tensione in ingresso nel quadro è variabile non si riesce a derivare dall'alimentazione principale, l'alimentazione per le apparecchiature di servizio (strumenti, relè differenziali...).
Il problema sarebbe presto risolto portando un'alimentazione esterna a queste apparecchiature, ma si vorrebbe evitare....io, non conoscendo per niente il mondo degli alimentatori elettronici chiedo se qualcuno ha avuto esperienze simili e conosce un "fantomatico" alimentatore multitensione in ingresso (dovrebbe adeguarsi automaticamente alla tensione in ingresso e fornire sempre la stessa tensione in uscita)...mah...
