Radiocomando cancello
Inviato:
25 gen 2014, 12:09
da Elettrico91
Ciao a tutti,
domanda semplice e veloce per molti. Ho rotto accidentalmente il radiocomando del cancello automatico FAAC. Posso configurare qualsiasi radiocomando al cancello? Oppure serve quello suo specifico?
grazie
Re: radiocomando cancello
Inviato:
25 gen 2014, 12:14
da ZG84
Che sia un telecomando con autoapprendimento o che sia un telecomando configurabile con dipswitch mi sa che ti ci vuole proprio il suo (per via del "codice" trasmesso)
Almeno che non ti fidi a prendere qualcosa di molto simile, con un marchio molto simile a CE ma con significato diverso, e con relativi dubbi su affidabilità e durata
Inviato:
25 gen 2014, 12:19
da Elettrico91
E il "suo" con quali criteri lo vado ad acquistare? Con il l'articolo della centralina? O proprio con qualche codice particolare?
Inviato:
25 gen 2014, 12:28
da Electro
Il vecchio radiocomando ce l'hai?
Inviato:
25 gen 2014, 12:29
da ZG84
In un rivenditore FAAC col telecomando
Inviato:
25 gen 2014, 12:37
da Elettrico91
traduzione di "accidentalmente rotto":
DISINTEGRATO E SPARITO
FUMATO
DISSOLTO NEL NULLA
Cause:
Bisogna usare la dicitura "tenere lontano dalla portata dei bambini" per ogni cosa che si può sollevare o spostare dalla sua posizione X
Inviato:
25 gen 2014, 12:45
da ANDREA2013
esistono i telecomandi "compatibili", ovviamente devi cercarne uno che abbia le stesse caratteristiche del tuo, tipo nr. dei canali, frequenza di trasmissione, dipswitch ecc.
Re: Radiocomando cancello
Inviato:
25 gen 2014, 14:34
da ZG84
Non saprei dirti se i FAAC hanno schede riceventi ad innesto o hanno schede riceventi integrate sulla scheda del motore.
Per sapere qual era il telecomando usato dovresti guardare il codice della ricevente(se a innesto) o il codice della scheda della centralina.
Non saprei dirti se si riesce a risalire al modello del telecomando in base al modello dell'automatismo per quanto detto sopra.
Inviato:
25 gen 2014, 15:46
da Elettrico91
Mi avete dato comunque un sacco di informazioni da cui partire. Grazie a tutti
