Ricerca guasto forno: scatto differenziale quando in temp
In un appartamento di amici c'è un vecchio forno praticamente mai utilizzato che fa intervenire il differenziale non appena raggiunge la temperatura impostata. Quando riarmo il differenziale la spia della temperatura - prima accesa - è spenta quindi immagino che il guasto sia legato all'intervento del termostato.
Qualche nota sparsa:
Mi viene da pensare sia colpa del termostato (o la regolazione della temperatura... non ho smontato il forno e non so com'è fatta la parte elettrica).
Conto di tornare a darci un'occhiata con un tester e un po' più di tempo... Cosa suggerite?
Grazie!
- il forno è vecchio (anni '90 se va bene) ma praticamente nuovo (basta guardare dentro)
- scatta solo il differenziale
- ci sono due resistenze, una circolare attorno alla ventola e una superiore del grill
- la resistenza del grill è stata smontata (e rimontata) per essere sostituita ma il problema si verifca senza attivare il grill, quindi escluderei che sia la responsabile
- a volte il differenziale scatta anche abbassando la temperatura
- la sonda del termostato è visibile dietro il pannello che nasconde la resistenza principale e la ventola e tocca la carcassa
Grazie!
