Modulo INAIL
Inviato:
3 feb 2014, 12:52
da angelosammarco
Salve ragazzi sepete dove posso trovare il nuovo modulo inail per la messa a terra dato che quello in mio possesso ARPA dice il tizio ispesil e vecchio ,,,
Re: modulo inail
Inviato:
3 feb 2014, 12:56
da rosino
ARPA e INAIL sono due enti distinti.
La denuncia dell'impianto di terra va fatta ad entrambi.
Il modello dell'Inail con guida lo trovi qui
http://www.inail.it/internet_web/wcm/id ... 084757.pdfP.S.
Ricordarsi di pagare il bollettino
Re: Modulo INAIL
Inviato:
3 feb 2014, 13:30
da Danielex
angelosammarco ha scritto:nuovo modulo inail per la messa a terra dato che quello in mio possesso ARPA dice il tizio ispesil e vecchio ,,,
io l'ho sempre detto che c'è confusione sull'omologazione degli impianti di terra..
Re: modulo inail
Inviato:
4 feb 2014, 22:43
da angelosammarco
Scusami tanto ma la ditta in questi moduli da presentare sia Arpa che Inail che mansione deve svolgere ???? e poi perché nei moduli non esiste nessuna voce che permetta la misurazione delle resistenza di terra ????
Re: Modulo INAIL
Inviato:
4 feb 2014, 23:19
da rosino
Il datore di lavoro, in quanto titolare della ditta (o legale rappresentante, o presidente del consiglio di amministrazione o qualsiasi altra mansione che lo renda il diretto responsabile dell'azienda) è responsabile del corretto mantenimento dell'impianto di terra.
La ditta è obbligata per legge a denunciare l'impianto di terra.
Alla denuncia va allegata la dichiarazione di conformità della ditta installatrice che di fatto fa da prima omologazione/verifica dell'impianto di terra.
Il valore di terra non è richiesto perché si presuppone che in caso di valore non conforme la dichiarazione di conformità non possa essere emessa; quindi come vedi anche la ditta installatrice ha la sua buona parte di responsabilità all'inizio.
Re: Modulo INAIL
Inviato:
5 feb 2014, 10:01
da angelosammarco
rosino ha scritto:Il datore di lavoro, in quanto titolare della ditta (o legale rappresentante, o presidente del consiglio di amministrazione o qualsiasi altra mansione che lo renda il diretto responsabile dell'azienda) è responsabile del corretto mantenimento dell'impianto di terra.
Buongiorno io intendevo dopo 5 anni quando questo scade per norma
Re: Modulo INAIL
Inviato:
5 feb 2014, 10:08
da rosino
Dopo 5 o 2 anni a seconda della tipologia di attività.
Alla scadenza il datore di lavoro deve richiedere la verifica periodica ad un ente accreditato dal Ministero del Lavoro.
Re: Modulo INAIL
Inviato:
5 feb 2014, 13:04
da angelosammarco
rosino ha scritto:Dopo 5 o 2 anni a seconda della tipologia di attività.
Il mio lavoro finisce li ho capito anche questa beffa per le ditte grazie gentilissimo come sempre
Re: Modulo INAIL
Inviato:
5 feb 2014, 13:08
da rosino
E' così dal 2001.
Comunque i verificatori solitamente chiedono sempre l'assistenza del manutentore; quindi se segui l'azienda dovrebbero chiamarti.
Re: Modulo INAIL
Inviato:
5 feb 2014, 22:51
da angelosammarco
rosino ha scritto:E' così dal 2001.
Guarda non mi e mai successo una cosa del genere anche perché il cliente per non spendere soldi fa di tutto
