Pagina 1 di 4
Giunzioni con saldatore
MessaggioInviato: 3 feb 2014, 23:54
da PORCICCIO
Salve, vorrei sapere se in un impianto elettrico sono ammesse giunzioni con saldatura a stagno. In particolare il circuito in questione va a pilotare un rele passo passo per la luce delle scale ed é protetto con magnetotermico C2.
Re: Giunzioni con saldatore
MessaggioInviato: 4 feb 2014, 0:06
da Candy
Io non le farei in ogni caso. Oltre alla difficoltà di portarsi in mobilità uno strumento caldo, pericoloso, puoi danneggiare l'isolamento dei conduttori, (sicuramente si danneggia vicino alla saldatura e deve essere ripristinato, solitamente con termorestringente, e servono altri attrezzi), ed altro. Nel punto di saldatura il conduttore si irrigidisce e diventa facile alla rottura.
Esistono altri sistemi di giunzione più rapidi e sicuri che non giustificano in alcun modo l'uso del saldatore.
MessaggioInviato: 4 feb 2014, 0:09
da ZG84
Come lascia intendere Candy ci sono gli "zoccoli" per i relè non vedo il motivo di dover perdere tempo e complicarsi la vita a stagnare
MessaggioInviato: 5 feb 2014, 14:44
da PORCICCIO
grazie delle risposte, le saldature devo effettuarle sui pulsanti che azioneranno il relè in quanto hanno lo spinotto per il connettore faston e tale connettore mi occupa troppo spazio rendendomi impossibile lòa chiusura della scatolina....in poche parole mi interessava anche capire se la norma ammette la saldatura o no in quanto poi dovrei chiedere ad un tecnbico di rilasciarmi la cerificazione dell'impianto elettrico.
MessaggioInviato: 6 feb 2014, 20:27
da marco78
Mai visti pulsanti del genere... forse dall'elettrauto... ma sei sicuro che è una serie civile?
MessaggioInviato: 7 feb 2014, 22:54
da ivano
magari sono per tensioni di 12 volt.
nella impiantistica BISOGNA usare apparecchi certificati per tale uso e non la prima cosa che capita
MessaggioInviato: 7 feb 2014, 23:06
da soltec
PORCICCIO ha scritto:....in poche parole mi interessava anche capire se la norma ammette la saldatura o no in quanto poi dovrei chiedere ad un tecnbico di rilasciarmi la cerificazione dell'impianto elettrico.
..ma di norma chi fa il lavoro rilascia la dichiarazione di conformità....
MessaggioInviato: 8 feb 2014, 9:25
da PORCICCIO
marco78 ha scritto:Mai visti pulsanti del genere... forse dall'elettrauto... ma sei sicuro che è una serie civile?
Sono pulsanti a bilanciere Bistabili con ritorno al centro panasonic usati per automazione industriale 250vac 15A.
La placchetta me la sono costruita con del legno di ulivo e poi ho pratocato dei fori per i pulsanti a levetta.
MessaggioInviato: 8 feb 2014, 9:28
da PORCICCIO
L'impianto lo faccio da solo , poi dovro trovare qualcuno che me lo certifichi...
MessaggioInviato: 8 feb 2014, 14:57
da magoxax
...poi dovro trovare qualcuno che me lo certifichi...
||O incz in###
