Cercasi aiuti per cambiare interruttori luce di casa
Salve sono stefano ,sono nuovo del forum . Cerco qualcuno che sia in grado di darmi una mano. Premetto di non essere un elettricista ,ma normalmente per il semplice cambio di un interruttore della luce non ho mai avuto problemi. Ieri mi è capitato di dover cambiare un blocco di 4 interruttori (un interruttore un deviatore e due pulsanti uguali al deviatore cioe con tre coppie di buchi, questi ultimi non so come si chiamano in quanto sn due pulsanti che a coppie di tre accendono due luci separate).(spero si capisca) . Il problema è che ho svitato i fili dagli interruttori e ora non mi ricordo piu l ordine in cui erano . Adesso devo fare le conbinazioni con gli interruttori dello stesso circuito per tenere accese certe luci e spente altre. Inoltre vi dico che sono fili diversi dall altro blocco , quindi non posso copiarli, inoltre vi posso dire che sn presenti due fili neri e due pezzi di fili neri che penso passassero da un interruttore all altro poi ho 5 fili marroni e due grigi per un totale di 12 fili. Nn c sono indicazioni , ho passato otto ore a fare tentativi ma è come vincere al lotto prenderci per cui se qualcuno mi potesse aiutare gli sarei molto grato .dimenticavo i due grigi hanno correntee anche tre marroni gli altri no... grazie in anticipo
