Videocitofono
Salve a tutti. Da poco ho montato un videocitofono MODEL:311CM-12 (ho perso il manuale). Nel collegamento nessun problema funziona tutto correttamente, ho riscontrato il problema solamente quando ho avuto la neccessità di installare un pulsante per apriporta, diciamo locale, al portone di ingresso. Nel manuale non ricordo una sezione che parlasse di qualche collegamento simile. In precedenza c'era installato un citofono bticino dal quale ho recuperato/tenuto l'alimentatore, proprio per questo problema. L'apertura del portone è gestita da una scheda che risiede nel box esterno. Io volevo collegare l'apriporta del pulsante in parallelo al segnare prelevato dalla scheda elettronica presente nel box esterno. L'unico mio problema è quello di non dare problemi alla scheda collegando una ulteriore alimentazione per l'apriporta. Potrei ovviare al problema con dei diodi per non far "scorrazzare" la corrente.
Come idea non penso sia male? Che ne dite ?
(Per allegare un disegno basta postare uno screenshot di un qualsiasi programma ?)
almeno che tu per box non intenda l'alimentatore del citofono...in questo caso il punto 1 e 2 coincidono
