Pagina 1 di 5
Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno
MessaggioInviato: 21 feb 2014, 9:55
da Giuliano58
buongiorno a tutti,
devo progettare un impianto con potenza impegnata ENEL di 120 kW.
Il committente mi chiede di installare anche un gruppo elettrogeno di adeguata potenza per evitare il blocco dell'attività in mancanza di rete Enel.
Il gruppo elettrogeno non ha funzioni di sicurezza o emergenza è sarà posizionato a circa 50 metri dal quadro generale
Mi domando quale sia il metodo corretto per inserire la commutazione rete/generatore:
1-A monte dell'interruttore generale del quadro generale?
2 a valle dell'interruttore generale del quadro generale?
Il gruppo di commutazione è preferibile inserirlo nel quadro generale?
grazie
Re: Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno
MessaggioInviato: 21 feb 2014, 10:02
da rosino
Giuliano58 ha scritto:Mi domando quale sia il metodo corretto per inserire la commutazione rete/generatore:
Senti il committente.
Se non ha necessità di un avvio automatico prevederei nel quadro elettrico generale due sezionatori generali interbloccati tra loro ed avvio manuale del gruppo così risparmi anche sul quadro di commutazione rete-gruppo.
MessaggioInviato: 21 feb 2014, 11:13
da AndreB
Dovrei sapere primala destinazione d'uso del fabbricato.
MessaggioInviato: 21 feb 2014, 11:51
da Giuliano58
AndreB ha scritto:Dovrei sapere primala destinazione d'uso del fabbricato.
E' un albergo-ristorante, ma non capisco cosa c'entra ;-)
Il committente vuole l'avvio automatico
grazie
MessaggioInviato: 21 feb 2014, 12:02
da rosino
Se il punto consegna Enel è vicino al gruppo, e questo copre l'intera potenza necessaria, io farei transitare la linea dorsale di alimentazione per il quadro di commutazione automatica che a questo punto farei montare direttamente nel gruppo.
In caso contrario dovresti mettere 2 interruttori generali nel q.e.g. gestisti da centralina di commutazione ed al gruppo, oltre alla dorsale di alimentazione, porti presenza rete, scaldiglie e sgancio per l'avvio automatico (altro mi pare non ci sia).
MessaggioInviato: 21 feb 2014, 12:17
da AndreB
Giuliano58 ha scritto:E' un albergo-ristorante, ma non capisco cosa c'entra ;-)
Perché se fosse un ospedale o una casa di riposo è obbligatorio nel quadro generale. :cool:
Per il resto sono d'accordo con rosino; se locale contatore e locale GE sono vicini, la commutazione la farei tramite quadro G.E. e posso risparmiare una linea. ;-)
MessaggioInviato: 21 feb 2014, 12:27
da rosino
AndreB ha scritto: Perché se fosse un ospedale o una casa di riposo è obbligatorio nel quadro generale. :cool:
Sinceramente non lo sapevo. Da dove nasce questo obbligo?
MessaggioInviato: 21 feb 2014, 12:36
da attilio
rosino ha scritto:altro mi pare non ci sia
Ovviamente e` compreso/sottointeso il circuito di ricarica/mantenimento di carica delle batterie necessarie all'avviamento del G.E. normalmente gestito nel quadro stesso.
MessaggioInviato: 21 feb 2014, 12:44
da AndreB
rosino ha scritto:Sinceramente non lo sapevo. Da dove nasce questo obbligo?
D.M. 18 settembre 2002, se il locale G.E. è a rischio incendio, meglio non mettere la commutazione! ;-)
da Danielex
nemmeno io lo sapevo...
è un po' strano, di solito per gli ascensori antincendio il gruppo di commutazione si mette nei pressi della sala macchine...
:roll:
