problema d'isolamento
Inviato:
4 mar 2014, 13:46
da martirad
Salve a tutti,
vorrei chiedervi se è possibile che delle batterie vecchie di un generatore d'emergenza possano creare problemi d'isolamento. Mi è stato detto che tale problema scompare quando finisce la carica delle batterie.
grazie a tutti
Re: problema d'isolamento
Inviato:
4 mar 2014, 14:08
da Pepito
Ciao.
Dovresti spiegarti un po' meglio...
Ad esempio:
1) Che tipo di generatore è?
2) Di che tipo sono e che tensione nominale hanno le batterie?
3) Il problema d'isolamento di cui parli, in pratica in cosa si traduce? Come lo hai rilevato?
ciao
PSQ
Inviato:
4 mar 2014, 14:33
da martirad
E' un generatore diesel, le 2 batterie in serie sono da sono 12V ciascuna penso quelle con igrometro e poi c'è un misuratore d'isolamento sulle sbarre d'emergenza cha a quanto pare gli da un valore più basso del solito.
Le batterie possono essere la causa?
Inviato:
4 mar 2014, 16:45
da maxxy
Di solito le batterie servono ESCLUSIVAMENTE per effettuare l'avviamento del motore diesel, non vedo proprio come possano essere minimamente connesse al basso livello di isolamento riscontrato!
Ma poi un isol-tester a che pro? Sei in un impianto IT ?
