Inquinamento elettromagnetico
Inviato:
5 mar 2014, 11:53
da armada
Ciao a tutti, secondo voi un armadio metallico che contiene dispositivi e cavi in bt è sufficiente a contenere le emissioni elettromagnetiche emesse dagli stessi?
Re: Inquinamento elettromagnetico
Inviato:
5 mar 2014, 11:54
da maxxy
Dipende sempre dalla I circolante e di solito ci si pone il problema solo in presenza di trasformatori
Inviato:
5 mar 2014, 12:55
da armada
La I massima è 125 A, non vi sono trasformatori.
Inviato:
5 mar 2014, 13:20
da maxxy
In che contesto ti trovi? Hai un'applicazione particolare?
In un quadro generale nessuno si è mai posto un simile problema, anche perché non solo il quadro elettrico ma anche le condutture percorse da corrente emettono una emissione elettromagnetica.
Inviato:
5 mar 2014, 15:00
da armada
Il contesto purtroppo è che tale armadio è ubicato internamente alla portineria/alloggio di un condominio, più precisamente nella zona cucina/soggiorno!!!
Inviato:
8 mar 2014, 12:06
da Serafino
La risposta è NO in quanto non eiste una schematura con efficacia del 100%
La carpenteria attenua i contributi in radiofrequenza mentre è sostanzialmente trasparente per i contributi di campo magnetico
Per questi ultimi vale la distanza dal soggetto ricevitore che, in linea generale, per 125 A e per il limite imposto dal T.U. 81/08 è dell'ordine di un paio di decine di centimentri ovvero è contenuto in un volume che avvolge il QE i cui confini sono posti a circa 20-25cm dalla superficie del QE.
Se ti interessa dal punto di vista della persone comuni, basta fare lo scaling del valore di limite e proporzionare la distanza.
Inviato:
10 mar 2014, 21:43
da armada
Grazie per le informazioni!
