Pagina 1 di 2
Norme elettriche regno unito
Inviato:
13 mar 2014, 17:27
da Bluettino
Buongiorno a tutti.
A qualcheduno di voi, è già capitato di dover progettare impianti elettrici civili in Inghilterra ?
In caso affermativo un tecnico abilitato in Italia può fare e firmare un progetto per un lavoro nel Regno Unito ?
Quale è la norma da seguire ? C'è qualche sito di riferimento ?
Non saprei proprio come muovermi..mi hanno fatto una proposta, ma non vorrei impegolarmi in una caporetto senza fine.
Grazie in anticipo.
Re: norme elettriche regno unito
Inviato:
13 mar 2014, 19:24
da Mike
In Inghilterra non ho progettato, da altre parti si, quindi ti parlo a livello di principio. Dal punto di vista impiantistico se progetti con le norme CEI non hai alcun problema, sei all'inferno e puoi andare solo in purgatorio o in paradiso. Dal punto di vista impiantistico non ci batte nessuno, gli inglesi poi meno che meno. Per quanto concerne invece gli aspetti specifici del luogo e regolamenti regionali o statali, se sono richiesti iscrizioni particolari ci si appoggia a un tecnico del posto che "tradurrà" il tuo progetto.
Inviato:
13 mar 2014, 20:31
da elettro
Quoto Mike quando cita il nostro livello impiantistico della nostra nazione...a parte l'anarchia impiantistica che vigeva prima della 46/90 - soprattutto nel residenziale, credo che non dobbiamo imparare da alcuno.
Inviato:
13 mar 2014, 21:05
da andreandrea
elettro ha scritto:credo che non dobbiamo imparare da alcuno.
Io credo, invece, che si abbia da imparare.
Sempre
Inviato:
13 mar 2014, 21:12
da elettro
Allora correggiamo dicendo che possiamo ritenerci più che soddisfatti del nostro standard impiantistico...
Re: Norme elettriche regno unito
Inviato:
13 mar 2014, 22:33
da attilio
elettro ha scritto:il nostro livello impiantistico della nostra nazione...
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=26089
Inviato:
13 mar 2014, 22:34
da Giovepluvio
Inviato:
13 mar 2014, 22:48
da 6367
Direi di dare un'occhiata qui.
http://electrical.theiet.org/
Inviato:
13 mar 2014, 22:50
da 6367
Mike ha scritto:Dal punto di vista impiantistico non ci batte nessuno, gli inglesi poi meno che meno.
Non saprei.
Quando incontro progettisti che non hanno chiaro il concetto di i2t, oppure non distinguono un differenziale di tipo A o di tipo AC, i dubbi vengono.
Inviato:
14 mar 2014, 10:15
da elettro
In pratica di quale tipo di impianto di tratta..?
