Pagina 1 di 3
Scaricatore e fusibili
Inviato:
16 mar 2014, 21:00
da VRI
Buonasera
Quando si installa uno scaricatore di sovratensione, quando è bene prevedere un fusibile a monte di esso dedicato solamente a quest'ultimo?
Re: Scaricatore e fusibili
Inviato:
16 mar 2014, 21:31
da Mike
Quando te lo prescrive il costruttore.
Inviato:
16 mar 2014, 22:03
da elettro
Se non dico stupidagini, quando i costruttori prescrivono i fusibili - spesso con talgie come 125A - lo fanno col fine di collocare a monte del dispositivo una protezione a bassissima componente induttiva - difficilmente concretizzabile se si adottasse una protezione MT.
Inviato:
17 mar 2014, 0:33
da 6367
Potrebbe essere ma non è detto. Alla fine della fiera contano le prove in laboratorio.
Poi è chiaro che un costruttore di scaricatori che non è generalista ha interesse a non suggerire magnetotermici.
Inviato:
17 mar 2014, 0:46
da Alpine
Mettere un interruttore magnetotermico a protezione di un SPD ne vanifica completamente i benefici, in quanto aumenta la caduta di tensione fino a 1 kV/m per fenomeni fortemente induttivi. Quindi mai usare MT e SPD si rischia di spendere dei soldi per niente, sempre il fusibile quando non riesce ad interrompere la corrente susseguente alla scarica (indica dal costruttore)
Inviato:
17 mar 2014, 10:30
da VRI
Grazie per i vostri consigli!
Domani dovrei avere gli scaricatori in casa e, vi indicherò marca, modello e dove verranno installati.
Grazie!
Inviato:
17 mar 2014, 11:52
da 6367
Ma non è detto (questo lo dicono i costruttori di SPD che non costruiscono MCB....). Quindi, la regola è una sola: utilizzare le configurazioni indicate/consigliate dal costruttore di SPD. Tra l'altro, nel malaugurato caso di incidente, una configurazione non riconosciuta dal costruttore addosserebbe ogni colpa all'installatore.
Inviato:
17 mar 2014, 12:31
da Mike
6367 ha scritto:Tra l'altro, nel malaugurato caso di incidente, una configurazione non riconosciuta dal costruttore addosserebbe ogni colpa all'installatore.
Inviato:
17 mar 2014, 12:54
da Electro
Una domanda: nel caso in cui l'installazione è legittima (al quadrato) e ci sono danni (evidenti e non presunte) imputabili al mancato funzionamento dell'SPD chi si addossa la colpa?
Grazie.
Inviato:
17 mar 2014, 14:04
da Mike
Al costruttore, se dalla perizia emerge che il danno è imputabile solamente al malfunzionamento degli SPD.
