Pagina 1 di 1
Protezione elettropompa
MessaggioInviato: 21 mar 2014, 0:02
da blueice80
Domanda da niubo:
Una elettropompa monofase di bassa potenza 250W dette anche circolatore per il ricircolo dell'acqua calda, è sufficiente proteggerla con un magnetotermico (+ differenziale generale a monte) o è consigliabile mettere un salvamotore?
Aggiungo che non ho i dati precisi dell'elettropompa perché fa parte di un kit e sul manuale riportano solo la potenza e la tensione e nulla sulle eventuali protezioni.
Grazie e scusate per i miei dubbi da principiante :roll:
Re: Protezione elettropompa
MessaggioInviato: 21 mar 2014, 0:08
da Candy
Trovo superflua l'adozione di un salvatore, per varie ragioni. Io utilizzerei un fusibile.
MessaggioInviato: 21 mar 2014, 0:10
da matto3707
Ciao non sono molto esperto ma dalla mia poca esperienza penso che un salvamotore sia eccessivo in questo caso... un fusibile non ci starebbe male secondo me... comunque il magnetotermico ci vuole per forza, di questo ne sono sicuro...
Aspetta la conferma o un altro consiglio da altri esperti prima di procedere!!
MessaggioInviato: 21 mar 2014, 2:05
da Mike
Per la protezione dalle sovracorrenti data l'esigua potenza non servirebbe nulla, per il cortocircuito è sufficiente un fusibile, per i contatti indiretti dipende dal sistema di distribuzione del neutro.
