Somma Curve di Capability
Buongiorno.
Devo completare un regolamento d'esercizio con la curva di capability al punto di consegna.
Il problema è che nel mio caso ho 4 diverse curve: tre di inverter da 20kW, 27kW e 275kW e una per due generatori sincroni identici da 1200kW ciascuno.
Quindi le devo sommare insieme e redigere un unica curva risultante. poiché ovviamente le macchine sono di differente tipologia e potenza anche le 4 curve sono diverse tra loro (solo quelle degli inverter da 20 e 27kW sono molto simili).
Avete suggerimenti su come praticamente sommarle tra loro?
