Consiglio per effettuare prova resistenza isolamento
Ciao a tutti, devo fare una prova di isolamento su una terna di cavi tra due quadri.
Dovendo provare i conduttori attivi sia tra loro che tra loro e l'impianto di terra mi chiedo se devo staccare anche i carichi di circuiti non interessati dalla prova. (per l'eventuale messa in tensione della terra).
Mi spiego meglio: se in un quadro ho tre circuiti sotto tre interruttori distinti e devo provare solo il primo circuito, abbasso il relativo interruttore a monte (in modo da togliere tensione solo al circuito da provare) ed abbasso il relativo interruttore del circuito a valle (per proteggere le apparecchiature).
Le apparecchiature degli altri due circuiti corrono qualche rischio se effettuo la prova (sul primo circuito) senza scollegarle? Posso scollegarle solo dai conduttori attivi lasciando il collegamento a terra?
GRAZIE in anticipo!
GRAZIE in anticipo!
