Interruttore che si rompe
Salve, volevo un vs parere su un problema su un impianto:
L'interruttore automatico differ. 4C63-0,3A che protegge la linea di una caldaia elettrica che produce vapore è stato cambiato per ben 3 volte perché si "rompeva". Lo strano che la caldaia assorbe al max 24kw quindi l'interr da 63A con una linea del 25mmq è ben sovradimensionato, nonostante tutto si è sempre notato che l'interruttore si scaldava parecchio quando la macchina è in funzione. Dopo l'ultimo cambio di un mesetto fa è uscito anche il tecnico della caldaia che ha scoperto che la stessa funzionava bifase in quanto la resistenza sulla terza fase si era bruciata..
E' possibile che il funzionamento senza una fase possa causare a lungo andare la rottura dell'interruttore? Forse perché si surriscalda??
