Montanti condominiali
MessaggioInviato: 9 apr 2014, 19:07
da fabiodax
Salve ragazzi, ho da porvi una domanda, nel condominio di un amico l'amministratore ha dato incarico ad una ditta specializzata per la sostituzione delle colonne montanti dato che la nuova normativa dice che deve essere di 6mm minimo.Considerando che gli impianti sono stati rifatti nel 2002 circa e che la montante è di 4mm, questa sostituzione va eseguita?
Re: Montanti condominiali
MessaggioInviato: 9 apr 2014, 19:13
da attilio
Chi ha rifatto gli impianti nel 2002, c' è una dichiarazione di conformità? I montanti sono adeguatamente protetti?
L'intervento è sicuramente migliorativo, ma considera che le norme non sono certo retroattive e la sezione minima del montante mi pare sia prevista solo dall'ultima edizione della CEI 64-8 (2012).
MessaggioInviato: 9 apr 2014, 19:17
da Electro
Andiamo oltre il fatto che le montanti 4mm² potevano essere già inadeguati nel 2002 cone portata-caduta di tensione-potenza contrattuale.
Ma in questo momento che lavori sono in corso?
Si stanno eseguendo nuovi impianti elettrici su tutti gli appartamenti?
MessaggioInviato: 9 apr 2014, 19:27
da fabiodax
Nessun lavoro negli appartamenti,penso che qualcuno gli abbia detto che la nuova norma impone il 6mm e quindi si adegua, ma questa è una norma del 2012 quindi che c'entra se l'attuale montante va bene come anche il suo interruttore?
MessaggioInviato: 9 apr 2014, 19:28
da 6367
Dì all'amministratore di informarsi meglio.
Come regola generale le norme non sono retroattive: ci mancherebbe che a ogni edizione o variante si debbano adeguare gli impianti esistenti.
Nel caso particolare del montante da 6 mm2 minimo, questo requisito è contenuto nel capitolo 37 della CEI 64-8. L'applicazione è ancora più restrittiva: in caso di impianti nuovi o completamente rifatti in occasione di ristrutturazioni edili.
MessaggioInviato: 10 apr 2014, 9:01
da fabiodax
Infatti, se ad ogni nuova norma si dovessero aggiornare gli impianti sarebbe un delirio.
