3 DGL O DG ?
Buonasera a tutti
vi sottopongo un quesito relativo alla CEI 0-21 e in particolare:
Il DG unico separa l’intero impianto Utente dalla rete BT del Distributore a valle del punto di connessione ed è consentito installare fino al massimo di 3 DGL...In una situazione relativa ad un nuovo edificio condominiale, in cui:
- i contatori sono disposti a base scala ed è necessario porre una protezione per il montante perché la distanza è maggiore di 3 metri essendoci ovviamente più piani;
- ogni contatore alimenta l'appartamento e la cantina;
- per ciascun appartamento è previsto il fotovoltaico;
vi presento le due soluzioni progettuali che ho pensato:
soluzione 1: protezione a base scala con magnetotermico (linea protetta dai contatti indiretti quindi nessun differenziale) che costituisce il DG. il montante arriva al quadro d'appartamento sul quale si attesta il fv e una linea protetta con magnetotermico scende ad alimentare la cantina.
soluzione 2: tre DGL a base scala quindi liena montante appartamento, linea cantina e arrivo fotovoltaico.
Secondo voi, in un caso come questo, è preferibile un DG unico o 3 DGL?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
