Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini
Buona sera. Espongo il mio problema.
Devo assemblare un quadro di 10 MT trifase con neutro della ABB collegandoli tramite pettini.
Ad ogni MT è agganciato il relativo modulo differenziale, portando il totale di ogni MTD a 6 moduli.
Il quadro dispone di 72 moduli suddivisi su 4 file da 18 moduli ciascuna.
Dovrei quindi realizzare due file da due MTD, occpando 12 moduli a fila, e due file da tre MTD, occupando 18 moduli esatti, cioè tutta la fila.
Ho provato a guardare sul sito ABB il catalogo e ho trovato i pettini ma non sono sicuro che vadano bene.
I pettini che ho trovato sono trifase, ma a me servirebbero quelli col neutro.
Se dovessi usare i pettini trifase, dovrei tagliare i 3 denti in corrispondenza dei moduli occupati dal neutro e dal differenziale, poi dovrei usare una fila di pettini monofase per collegare solo il neutro e, in questo caso, dovrei tagliare tutti i denti in corrispondenza di tutti i poli diversi dal neutro.
Non so quindi se la cosa sia corretta o no.
In passato ho eseguito lavori simili con materiale BTicino, usando pettini Tifast e tutto è andato bene.
Questo perché i pettini erano quadripolari, poi si agganciavano alla guida omega e i denti si incastravano direttamente dietro i MTD e con i tappi si chiudevano i denti inutilizzati.
Con ABB le cose cambiano perché non c'è questo tipo di pettini.
C'è qualcuno che può aiutarmi dandomi qualche consiglio ?
Ho provato a contattare telefonicamente ABB, rivolgendomi al servizio assistenza clienti e ho cercato qualcuno in grado di aiutarmi, ma non ci sono ancora riuscito.
Se qualcuno avesse affrontato questo problema e avesse trovato gli elementi giusti per risolverlo, gli sarei grato se mi fornisse i relativi codici.
Grazie a tutti
Ale
Grazie a tutti
Ale
