motore trifase
Inviato:
5 nov 2004, 21:36
da stefano
Ho un motore elettrico trifase molto vecchio che funziona da molti anni ma non è stato mai rivisto. Necessita di una certa manutenzione ordinaria come aggiunta di olio... E' importante!!!
grazie
PS. Ero indeciso se mettere questa domanda su questa sezione del forum... se ho sbagliato chiedo scusa
Inviato:
6 nov 2004, 12:57
da m_dalpra
Carissimo Stefano,
Le macchine elettriche, che io sappia, sono macchine "eterne".
I motori elettrici non hanno nulla a che fare con quelli a scoppio o quelli diesel, che sono pieni d'olio.
Quindi, a parte casi eccezionali, come i motori immersi nell'olio delle centraline oleodinamiche degli ascensori, i motori elettrici non contengono olio.
Al limite si dovranno revisonare i cuscinetti.
Intuitivamente penso che sia possibile fare un controllo senza aprire il motore.
Dovresti disconnettere l'asse (ma non so come!) per far funzionare il motore "a vuoto" da punto di vista meccanico.
A questo punto misurando l'assorbimento elettrico, si dovrebbe capire se vi sono consumi anomali, ad esempio a causa di atritti.
Nella realta' pero' non so se dalla targhetta del tuo motore si possano trovare i dati per calcolare la corrente a vuoto.
Forse fai prima a rivolgerti ad una officina che faccia manutenzione di motori.
Marco
