Spero tu stia scherzando,
Il contatto sporco non esiste!
La definizone di "pulito" e' forse poco chiara, ma per chi e' del ramo e' lampante.
Pulito sta a significare che in quel contatto , non sono presenti tensioni o correnti dell'apparecchio stesso che lo manovra.
Vale a dire che a quel contatto posso collegarci quello che mi pare.
Esempio un relays a 12VDC con tre morsetti + , - , OUT.
L'uscita OUT non sara' sicuramente un contatto pulito , perche' attraverso + e - eccitiamo il relais per manovrare il contatto , ed all'interno del relais viene derivato un positivo dal + dell'alimentazione e trasferito alla OUT attraverso il contatto stesso.
In questo caso con questo relais ci possiamo solo azionare componenti a 12VDC, perche il suo contatto non e' pulito.
Altro esempio un relays a 12VDC con 4 morsetti +,-,COM,OUT
All'interno del relais vi e' un contatto mobile tra COM ed OUT che si chiudera' dopo aver alimentato la bobina del relais.
Tra questi due morestti COM ed OUT vi posso collegare quello che mi pare anche un carico a 220VAC (caratteristiche del contatto permettendo).
Questo e' un contatto pulito.
Chiaramente il concetto e' da estendere a tutti i dispositivi elettromeccanici
con contatti mobili, teleruttori, finecorsa,PLC ecc. ecc.
Ivan
