Pagina 1 di 2
Progettista impianti elettrici
MessaggioInviato: 17 mag 2014, 11:24
da anto2014
Salve ragazzi, sono un nuovo utente anche se a dire il vero è già do un po che seguo le vostre discussioni O_/
la domanda che pongo è questa: un progettista d' impianti elettrici (libero professionista) si limita alla realizzazione progettuale dell' impianto o ci sono altre "procedure" burocratiche da svolgere (es. richiedere permessi ad enti ecc) ?
Ho cercato in internet ma non ho travato praticamente niente sull' iter burocratico che si dovrebbe rispettare :shock: ... qualcuno può aiutarmi???
Re: Progettista impianti elettrici
MessaggioInviato: 17 mag 2014, 11:34
da Giovepluvio
Il progettista è tenuto a rispettare l'oggetto dell'incarico che gli è stato affidato.
MessaggioInviato: 17 mag 2014, 11:40
da anto2014
Ok grazie.. quindi si limita a consegnare il progetto (realizzato secondo le normative vigenti) al cliente?
MessaggioInviato: 17 mag 2014, 11:48
da esisnc
Il progettista di impianti elettrici svolge un'attività di tipo "protetto" cioè consentita dall'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale che garantisce al cittadino la professionalità e preparazione del professionista che deve operare secondo la legislazione vigente.
Le incombenze "burocratiche" sono regolate dal tipo di incarico professionale che il professionista ha stabilito con il proprio cliente, incarico che deve essere formalizzato per iscritto secondo le nuove regole per lo svolgimento dell'attività professionale di cui alla legge n.27 del 24/03/2012 art. 9.
MessaggioInviato: 17 mag 2014, 12:00
da anto2014
Grazie per la tua risposta.. potresti per favore indicarmi un manuale, una guida o una insieme di norme che definiscono il modo in cui va svolta l' attività di libero professionista progettista di impianti elettrici?
MessaggioInviato: 17 mag 2014, 13:32
da Giovepluvio
Un "manuale del professionista" non esiste se è quello che stai chiedendo.
Facciamo prima se spieghi il caso concreto. Parlando di massimi sistemi non arriviamo da nessuna parte.
MessaggioInviato: 17 mag 2014, 20:21
da andreandrea
esisnc ha scritto:Il progettista di impianti elettrici svolge un'attività di tipo "protetto" cioè consentita dall'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale che garantisce al cittadino la professionalità e preparazione del professionista che deve operare secondo la legislazione vigente.
Ne sei proprio sicuro?
A me risulta che l'iscrizione all'albo, per un professionista, oppure il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, per l'impresa installatrice, siano richiesti solo per gli impianti che ricadono nell'ambito di applicazione del D.M. 37/2008.
MessaggioInviato: 17 mag 2014, 21:03
da Mike
Progettista di impianti elettrici vuol dire tutto e nulla. Ci sono:
- impianti elettrici di distribuzione FEM e luce
- Impianti elettrici industriali, civili, terziario, ecc.
- Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione e ambienti a maggior rischio in caso d'incendio
- impianti elettrici di produzione e trasmissione
- Equipaggiamenti elettrici di macchine, macchinari e impianti di processo
- Impianti elettronici a servizio dell'edificio
Gli impianti elettrici ed elettronici soggetti al campo di applicazione del DM 37/08 possono essere progettati solamente da professionisti iscritti all'albo per le rispettive competenze.
Un buon testo per acquisire alcuni elementi di progettazione sono quelli di TNE e li trovi qui:
http://www.tne.it/pubblicazioni_altrivolumi.php
http://www.tne.it/pubblicazioni_guideblu.php
Poi ci sono le norme tecniche CEI, UNI, ecc.. le leggi, decreti e regolamenti.
Poi ci vuole tanta voglia e passione.
MessaggioInviato: 18 mag 2014, 9:30
da Giovepluvio
La cosa da fare è:
Hai l'incarico X? Ok, inizia dall'Ordine/Collegio per poi passare da Comune ecc. Interpelli tutti gli enti coinvolti e, secondo le specifiche situazioni, raccogli informazioni su quello che devi effettivamente fare. A quel punto dovresti avere un quadro abbastanza verosimile di quelli che sono gli oneri connessi all'incarico.
Tralasciando le precisazioni degli altri interventi che sono assolutamente adeguate.
MessaggioInviato: 18 mag 2014, 9:53
da esisnc
Sinceramente non capisco il voto negativo che qualcuno ha voluto dare al mio post.
Per professione "protetta" si intende quella professione il cui esercizio è regolato da particolari disposizioni legislative che richiedono un'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale.
La "protezione" consiste nel fatto che per svolgere certe professioni di interesse pubblico l'appartenenza ad un Albo o Ordine (previo superamento di esame di Stato) dovrebbe garantire il cittadino della preparazione e serietà del professionista.
Senz'altro per gl impianti elettrici si segue il D.M. 37/2008, per il settore edile ci sono leggi che assegnano ai geometri, agli architetti ed agli ingegneri le rispettive competenze (e tutte e tre le figure professionali devono essere iscritte al proprio Albo o Ordine), lo stesso dicasi per i medici, gli agronomi, i commercialisti......ecc. ecc. (anche i giornalisti)
Per altre attività di progettazione di tipo elettrico non serve nulla : per esempio per progettare un circuito elettronico basta solo saperlo fare e non c'è da apporre nessun timbro professionale sul progetto perché non lo richiede nessuna legge.
Questo è quello che so e che volevo dare come contributo alla discussione.
