Pagina 1 di 5
Stalla e DPR462
MessaggioInviato: 21 mag 2014, 12:37
da Duracell
Secondo voi ogni quanto va fatta la verifica periodica di terra DPR462 in una az. agricola con stalla?
2 o 5 anni??
Re: Stalla e DPR462
MessaggioInviato: 21 mag 2014, 12:45
da Giovepluvio
A mio parere una stalla si configura come ambiente a maggior rischio in caso di incendio per valutazioni su:
- Affollamento e capacità di deflusso (degli occupanti quadrupedi :-) )
- Entità del danno (per animali) possibile
Ergo la verifica andrebbe fatta ogni due anni.
So però che altri colleghi non saranno d'accordo.
Re: Stalla e DPR462
MessaggioInviato: 21 mag 2014, 12:53
da Duracell
Anch'io ho dei dubbi non mi è ben chiaro come considerarla, ti ringrazio per la risposta, aspettiamo altri pareri :ok:
Re: Stalla e DPR462
MessaggioInviato: 21 mag 2014, 12:55
da Mike
A mio avviso non rientra in un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio ex tipo A, può essere ex tipo C in base ai carichi d'incendio ma dubito, per me 5 anni.
Re: Stalla e DPR462
MessaggioInviato: 21 mag 2014, 12:56
da Giovepluvio
In realtà, salvo incarico specifico, la valutazione non la dovresti fare tu ma il datore di lavoro nell'ambito delle fasi operative di valutazione dei rischi.
Dovrebbe essere quindi un dato di ingresso per il progettista.
Re: Stalla e DPR462
MessaggioInviato: 21 mag 2014, 13:02
da Duracell
Ma come al solito il cliente nulla sa e sul progetto nulla è scritto.
comunque anch'io sono più propenso a considerare 5 anni ....................... a io discapito :(
Re: Stalla e DPR462
MessaggioInviato: 21 mag 2014, 17:51
da Giovepluvio
Duracell ha scritto: a io discapito :(
Perché? La verifica mica la fai tu...
Re: Stalla e DPR462
MessaggioInviato: 21 mag 2014, 18:08
da Duracell
Ma do il supporto che mi pagano :ok:
Re: Stalla e DPR462
MessaggioInviato: 21 mag 2014, 18:10
da Giovepluvio
:shock:
Mi sa che devo rivedere qualcosa nelle mie politiche commerciali allora... :mrgreen:
Re: Stalla e DPR462
MessaggioInviato: 21 mag 2014, 18:34
da Duracell
Oopppss si, ma mi sono scordato di aggiungere .........................Poco
:lol: :lol: :lol:
