Pagina 1 di 1
Scatto intempestivo differenziale
MessaggioInviato: 23 mag 2014, 20:11
da catione
In un abitazione tanto in tanto scatta il differenziale in modo intempestivo, infatti può capitare a volte 2 o tre volte al giorno, oppure dopo giorni o mesi, di notte o di giorno, volevo capire se a diffettare fosse l'impianto o se la causa fosse dovuta a buchi di tensione N.B.( sostituito il differenziale) per cui ho pensato di installare a monte del salvavite il circuitino che o pensato (vedi allegato) costituito da un relè 220 V quindi eccitando il relè in caso di buco di tensione dovrebbe cadere e far accendere la lampada cosa ne pensate? in attesa saluti
Re: scatto intempestivo differenziale
MessaggioInviato: 23 mag 2014, 20:32
da attilio
Il buco di tensione/transitorio potrebbe forse essere talmente rapido da non permettere la caduta della ritenuta.
Io escluderei prima un problema all'impianto, misura di isolamento verso terra dei circuiti e se ne hai la possibilità misura delle correnti disperse.
Se i conti tornano, non starei a perdere tempo con quel circuito di segnalazione, piuttosto consiglierei caldamente l'impiego di un differenziale immune ai disturbi. Li conosci, no?
MessaggioInviato: 23 mag 2014, 20:43
da antonyb
Io avevo lo stesso identico problema, poi la situazione è peggiorata quando ho messo un climatizzatore inverter, mi hanno suggerito di sostituire il differenziale con uno immune agli scatti intempestivi che nel caso di btcino hanno la sigla HPI, purtroppo costano :mrgreen:
Intanto leggi l'ottimo articolo: http://www.electroyou.it/admin/wiki/sca ... e-rimedi-2
MessaggioInviato: 24 mag 2014, 0:13
da attilio
antonyb ha scritto:a situazione è peggiorata quando ho messo un climatizzatore inverter, mi hanno suggerito di sostituire il differenziale con uno immune agli scatti intempestivi che nel caso di btcino hanno la sigla HPI, purtroppo costano
Hai dimenticato di scrivere la cosa più importante (anche se credo fosse implicito), ovvero se con un differenziale S.I. come l' HPI, hai risolto il problema!
Dire che purtroppo costano non vuol dire nulla. Se non vuoi spendere ti tieni gli scatti intempestivi, togli il clima, cambi casa... fai un po' te.
MessaggioInviato: 24 mag 2014, 17:01
da antonyb
antonyb ha scritto:Io avevo
Pensavo fosse chiaro :mrgreen:
