Gruppo elettrogeno 1000KVA 15KV inserz.ne trafo 2500KVA 15KV
Buongiorno,
Con un gruppo elettrogeno da 1000KVA che con un trasformatore elevatore da 400 a 15000 V è colegato alla rete Media Tensione di stabilimento; posso inesire a gradino un trasformatore da 2500 kVA (15000/400) in resina che alimenta poi delle utenze in bassa tensione?
Il carico a valla del trafo è circa 100-200 kW la preoccupazione sta nella corrente di magnetizzazione del trasformatore.
Fatemi sapere.
Fatemi sapere.
