Problema su impianto
Salve vorrei condividere con voi un problema su un impianto elettrico sul quale sono stato chiamato in causa a cercare una soluzione. Trattasi di una utenza trifase posizionata fuori dal centro abitato. Il contatore si trova a circa 100 mt dal quadro generale. Sotto il quadro generale esiste il nodo equipotenziale di terra (con picchetto) ed una cassetta con scaricatore del tipo II. Nel quadro generale è sezionato l'impianto elettrico di utenza trifase ed un impianto di produzione fotovoltaico. A valle del quadro generale dopo 50 mt, è installato il quadro ac dell'impianto FV con un secondo scaricatore di tipo II. Passiamo al problema....lo scaricatore del tipo II sul quadro generale interviene irreparabilmente dopo circa mezza giornata che è installato, indifferentemente dal tempo o dalle ore della giornata, o dal funzionamento dell'impianto fotovoltaico. Un volta intervenuto questo primo scaricatore sul quadro generale, passa una ventina di giorni e interviene anche il secondo scaricatore all'interno del quadro ac dell'impianto FV. Misurando le tensioni tra L ed L , tra L ed N e tra L e terra e N e terra, non si nota nulla di strano, ma non appena si inserisce la nuova cartuccia dello scaricatore ssssshhhhhh!!!!!
Ora il mio ragionamento....lo scaricatore del tipo comune e differenziale, interviene per tensioni elevate tra terra e fase o tra fase e fase, dal momento che le tensioni misurate risultano "normali" 402V; 400V; e 407; e che nessun abitante ha mai preso la scossa, ho pensato che la terra introduca un potenziale che sommato alle tensioni di rete un po altine, possano farmi intervenire lo scaricatore. Oppure esistono dei picchi di tensione che il mio strumento semplice multimetro non è in grado di rilevare!
