Problema agricolo
Spero di essere nella giusta sezione.
Con l'avvento della crisi devo occupare in qualche modo il mio tempo libero e cosi mi sono dato all'agricoltura.
Mi trovo a combattere quotidianamente con la pompa di un pozzo d'acqua.
Il motore, mi dicono, che non può lavorare più di dieci minuti consecutivi.
Considerando che l'acqua viene prelevata 2/3 volte al giorno la cosa può essere!
Attualmente si da corrente alla pompa tramite un interbloccata CEE da 16 A che si aziona manualmente.
Il pozzo è lontano dal terreno quindi lo si raggiunge, si mette in moto il tutto, si guarda l'orologio, poi si torna indietro.
Mi chiedevo se era possibile interporre sulla linea di alimentazione un contattore e pilotandolo tramite un timer, tipo luce scale.
Ma forse la domanda più scabrosa è se ci sia la possibilità di azionare il pulsante del timer tramite cellulare.
Ogni volta perdo quasi mezza giornata per andare e tornare ad azionare la pompa per tre volte al giorno!
