Dubbio su collegamento a quadro
Salve.
Come da titolo ho un dubbio su collegamento a quadro trifase. Questo fine settimana dovrò installare audio e qualche luce per una piccola manifestazione. Attualmente dispongo di una powerbox trifase da 32A a cui allaccio audio e luci. Nel luogo in cui si dovrà svolgere la manifestazione è presente un quadro trifase a cui mi dovrei allacciare la powerbox. Il quadro per la precisione è fatto da:
- linea di alimentazione principale trifase da 6mm
- differenziale 3P+N puro da 25A
- 2 magnetotermici da 20A (su L1 e L2)
- 1 Magnetotermico da 25A (su L3)
Questi tre magnetotermici sono meccanicamente scollegati tra di loro e quindi manovrabili singolarmente in quanto alimentano tre gruppi di stanze (una stanza per fase).
Il mio assorbimento al massimo sarà di 4kW (totali). Per allacciarmi avevo ipotizzato di collegare il mio cavo sotto i 3 magnetotermici e su quello da 25A prendere anche il neutro. L'unico mio dubbio è se poi questo magnetotermico mi scatta (magari perché mi vanno ad allacciare un fornetto su quella linea) mi interromperebbe il neutro e avrei seri problemi.
Per ovviare a questo avevo anche ipotizzato di allacciare il neutro direttamente in uscita al differenziale e le fasi sotto i 3 magnetotermici.
Nel dubbio volevo chiedere a voi.
grazie
grazie
