Pagina 1 di 4
Correnti disperse?
Inviato:
10 giu 2014, 15:33
da Elettricguitar
Ciao a tutti ragazzi, sono nuovo e mi presento. Mi chiamo Giovanni e sono un chitarrista che suona in vari locali della mia zona. Ora tralasciando tutto ho dei problemi in alcuni locali di cui penso necessitano di una adeguata messa a terra. Vi spiego il mio problema, ogni volta che vado in questi locali, l'amplificatore della chitarra fa strani ronzii, oltretutto mi capita di sentire leggere scossette e pizzichi quando tocco le corde della mia chitarra. Ora, dato che non posso pregare tutti i gestori a mettere una messa a terra perché mi manderebbero a quel paese avevo pensato di risolvere da me. Se compro un gruppo di continuità UPS a cui collego l'amplificatore eviterò i ronzii ma oltretutto sarei al sicuro da eventuali forti scosse in cui potrei rimanerci?
Grazie in anticipo a tutti e scusate se ho sbagliato sezione ma come ho detto sono nuovo qui.
Re: Correnti Disperse?
Inviato:
10 giu 2014, 16:07
da elettroigor
più che un UPS ti consiglierei un trasformatore di isolamento...
oggi troppo loquace
Inviato:
10 giu 2014, 17:44
da mesagne
Se la qualita',dell eventuale UPS,non e' decente,rischi di amplificare il problema.
Inviato:
10 giu 2014, 18:19
da abusivo
Benvenuto sul forum.
Ma quando suoni nei locali ti attacchi all'impianto del posto oppure hai tutto tu e prendi solo corrente?
Per quanto riguarda i ronzii forse sei vittima dei vari reattori dei neon, soprattutto se hai una Fender!
Una volta che il Jack entra nella chitarra non c'è più niente di schermato.
I campi elettromagnetici generati dai reattori 'fagocitano' facilmente i tuoi pick up!
Inviato:
10 giu 2014, 18:39
da elettroigor
un trasformatore di isolamento risolverebbe anche il problema dei neon......per esperienza problemi maggiori derivano dai motori.....un UPS dovrebbe essere on-line e ti consiglio di guardare i prezzi......non è proprio economico....guarda le due alternative e capirai anche quale è più sicura...
Inviato:
10 giu 2014, 19:03
da Elettricguitar
Quando vado a suonare nei locali attacco il mio amplificatore vicino a delle ciabatte che si attaccano alle prese a muro dei locali. Oltretutto vicino a queste ciabatte ci collego nient'altro, al massimo un PC. Presumo che non abbiano la messa a terra perché a vederli gli edifici sembrano vecchiotti però non so. Non ho una Fender ma una riproduzione non originale. Quindi dite che con un UPS non risolvo nulla? Avete citato i gruppi di continuità On Line? Con quelli risolvo? Se risolvo davvero con questi trasformatori di isolamento vorrei sapere come funzionano e anche il loro prezzo. Grazie a tutti per le velocissime risposte :)
Inviato:
10 giu 2014, 19:23
da abusivo
Elettricguitar ha scritto:...Non ho una Fender ma una riproduzione non originale...
Ma una schermatina all'interno del body con alluminio/rame adesivo?
Ne ho schermate tante ma non ho mai potuto vedere di persona il risultato.
Chi mi dice che ha notato una notevole attenuazione del rumore e chi non ha avuto nessun miglioramento.
Cambiavo anche la trecciola interna con un cavetto schermato.
Per l'UPS non saprei dire.
Inviato:
10 giu 2014, 19:37
da Elettricguitar
Ci avevo pensato anche io e so che forse mi risolverebbe il problema del ronzio. Ma al momento quello che più mi preoccupa sono i pizzicotti che ricevo sulle parti più sensibili delle braccia quando suono. Oltretutto l'altro giorno suonando da seduto ho notato che se alzavo i piedi da terra il ronzio dell'amplificatore diminuiva e non prendevo la scossa quindi ho pensato che stessi scaricando io a terra le correnti disperse dell'impianto. Al momento la mia necessità è mettermi al sicuro da queste correnti disperse e dopo sicuramente farò schermare anche la chitarra.
Inviato:
10 giu 2014, 19:42
da abusivo
Usa scarpe con suola di gomma e tienile sempre asciutte!
Inviato:
10 giu 2014, 19:50
da Elettricguitar
abusivo ha scritto:Usa scarpe con suola di gomma e tienile sempre asciutte!
Certo, grazie dei consigli, cerco sempre di prendere i giusti accorgimenti per evitare di rimanerci attaccato alla chitarra. Oltre a queste soluzioni da te citate ho anche saldato una resistenza da 1 W (se mi ricordo bene) all'interno della chitarra ma la situazione non è cambiata, quindi vorrei comprare un apparecchio che dopo essere stato attaccato ad una rete fissa mi mandi all'amplificatore energia pulita e quindi energia bilanciata senza nessuna dispersione per far si di non prendere nessuna scossa.
