Problema affiancamento presa a deviatore esistente.
Buongiorno a tutti! E' la prima volta che scrivo, ho cercato suggerimenti in giro per il forum per non disturbarvi e mi scuso se qualcuno avrà già posto la stessa domanda.
Mi scuso anche se non dovesse essere la sezione giusta.
Dunque ho il seguente problema. Ho fatto rifare l'impianto da poco per metterlo a norma però ho fatto una serie di cavolatate. Non ho detto all'elettricista di aggiungere una presa dove ne ho assoluto bisogno e prima di accorgermene ,avendo appena fatto l'impianto, ho messo un mobile portacd e portadvd pesantissimo davanti alla scatola di derivazione per cui se fosse possibile gradirei non spostare il mobile per tirare una fase dove mi serve.
La presa mi servirebbe di fianco al deviatore che accende la luce nello studio. Nella mia ingenuità pensavo fosse un interruttore per cui avendo verificato che i cavi erano comunque 2,5 mm e che nella scatola arrivavano anche il neutro e la terra pensavo di cavarmela ponticellando la fase dell'interruttore. Invece... sorpresona non mi ero accorto del terzo filo e quindi trattasi di deviatore... molto sorpreso perché pensavo fosse l'unico punto di accensione della luce dopo una ricerca ho scoperto un altro utilissimo deviatore nascosto da un comodino.
Il mio piano è chiudere il deviatore dietro al comodino che è il primo e trasformare il secondo deviatore in un interruttore.
Ecco questo è il problema... finora nel miei piccoli lavoretti elettrici mi sono sempre occupato in pratica solo di interruttori mai di deviatori e invertitori.
Ora la mia poca teoria elettrotecnica da ingegnere meccanico mi suggerisce di fare la seguente cosa ditemi per favore se prendo una cantonata micidiale:
Tolgo il deviatore dietro al comodino e unisco tutti e tre i fili con un morsetto.Dove devo montare la presa tolgo uno dei due cavi deviati dal deviatore e lo collego alla presa.
Cavolata mondiale o no?
Grazie per le risposte.
