boobie80 ha scritto:E' una soluzione che avete già visto fare?
Ma è una CIOFECA!!!! Non devi mica rifare il quadro, lo devi solo ricablare, basta installare un interruttore generale quadripolare e ricabli le partenze sulle fasi.
Moderatori: sebago,
Mike,
lillo
boobie80 ha scritto:Mike sono d'accordo con te nel dire che per sistemare il quadro basta cambiare il generale e distribuire le 3 fasi..... e su questo non ci piove... il problema è che la sauna è monofase 4 kW, piscina monofase 3 kW, pompa di calore monofase 4,5 kW..... quando la pompa di calore va a pieno carico su quella fase mi rimane un kW per fare altre utenze e cosi via.... è solo questo il dubbio..... al massimo farò richiedere 20 kW .........
