allegato Variante 3
MessaggioInviato: 20 giu 2014, 6:27
da pesca1978
UN dubbio quando rilascio la dico di un impianto come mi devo comportare per la nuova variante 3, nel soglio a senso esistono fac simile e un foglio a parte della dico magari vedere come compilate voi questo modulo?
Re: allegato Variante 3
MessaggioInviato: 20 giu 2014, 9:01
da Mike
Non esiste più la variante 3, ma il capitolo 37 della nuova la CEI 64-8. Non servono allegati specifici si può indicarlo nello "schema impianto realizzato".
MessaggioInviato: 20 giu 2014, 14:03
da pesca1978
Per favore potresti spiegarmi cosa cambia nella dico ? e cosa dice la nuova norma per favore ?
MessaggioInviato: 20 giu 2014, 14:33
da MassimoB
Se non sei ancora in possesso della nuova versione della norma CEI 64-8 ti consiglierei l' acquisto se fai questo per lavoro. O_/
MessaggioInviato: 20 giu 2014, 17:42
da pesca1978
Mi indichi un programma e dove acquistarlo ?
MessaggioInviato: 20 giu 2014, 18:06
da Mike
MessaggioInviato: 20 giu 2014, 18:08
da Mike
pesca1978 ha scritto:Per favore potresti spiegarmi cosa cambia nella dico ? e cosa dice la nuova norma per favore ?
La DICO non cambia, come la facevi prima la fai anche ora, solo che dovrai citare il capitolo 37 e/o nello "schema impianto realizzato" specificare il livello di prestazione o la non applicazione su specifica richiesta del cliente.
La nuova edizione della CEI 64-8 ha semplicemente incorporato la variante nel capitolo 37.
MessaggioInviato: 20 giu 2014, 19:00
da pesca1978
edit admin: non quotare l'intero messaggio che precede quotazioni comprese. Usa il tasto rispondi o quota con criterio
Potresti per favore MIke inviarmi un fac simile per capire come impostare ? come schema di impianti intendi lo schema del quadro generale ?
MessaggioInviato: 22 giu 2014, 6:09
da pesca1978
Scusatemi, ma dove va scritto ,il livello dell'immobile ? si crea un modulo a parte? cosa si intende per schema impianto ?
MessaggioInviato: 22 giu 2014, 8:07
da attilio
Avendo già compilato qualche dichiarazione di conformità, saprai bene che in centro pagina e in basso ci sono le voci:
[1] "seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: _____"
e successivamente la lista degli allegati obbligatori
[2] - progetto (ai sensi degli art. 4 e 5 del DM 37/08)
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati
[3] - schema impianto realizzato
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali
Riassumendo, se ad [1] indichi la CEI 64-8, puoi specificare a seguire il livello prestazionale dell'impianto-
Il alternativa o in aggiunta, puoi specificare l'applicazione dello standard prestazionale e il livello raggiunto in [2] e in [3], non sulla di.co. ma nei relativi allegati (progetto e/o schema dell'impianto).
E' inteso che parlando di impianto senza obbligo di progetto da parte del professionista iscritto al relativo albo, ovvero per luoghi ordinari con potenza non superiore ai 6 kW e superficie inferiore ai 400 mq, il progetto che andrai ad allegare, consisterà quanto meno nello schema unifilare funzionale dell'impianto realizzato.
