Pagina 1 di 3
Progetto impianto elettrico quando è obbigatorio
MessaggioInviato: 1 lug 2014, 17:04
da Antonioc71
Cari amici,
ho fatto una ricerca sulla rete, ma si trova di tutto di più. Per questo vi chiedo quando è obbligatorio la redazione di un progetto per l'impianto elettrico. Per una utenza da 4,5 kW è obbligatorio o dipende anche dalla superficie dell'abitazione? Grazie come sempre per la vostra competenza e serietà. a presto O_/
Re: progetto impianto elettrico quando è obbigatorio
MessaggioInviato: 1 lug 2014, 17:14
da rosino
Se residenziale con 4,5 kW è obbligatorio se superi i 400 mq
da paolo a m
Basterebbe fare una ricerca della norma di legge che definisce l'obbligo. Che è poi il DM 37/2008. Poi è opportuno precisare che il progetto è sempre obbligatorio. Deve essere redatto da un professionista nei casi previsti all'articolo 5 comma 2. Che riporto qui sotto, per quanto riguarda gli impianti elettrici:
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento,
e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti
casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte
le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita'
abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze
domestiche di singole unita' abitative di superficie superiore a 400
mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a
catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e'
obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al
terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste,
anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali
sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio,
nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi
agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione;
MessaggioInviato: 1 lug 2014, 17:17
da attilio
ora si solleverà un coro di... il progetto è sempre obbligatorio, ma in base alla situazione varia la figura professionale preposta a redigerlo
Immagino tu alluda all'obbligatorietà dell'elaborato redatto dal progettista iscritto all'albo, in questo caso, i vincoli per non essere necessario sono (in caso di unità immobiliare privata):
- potenza impegnata non superiore a 6 kW
- superficie non superiore a 400 mq
in questi casi basta il progetto elaborato dal RT (resp. tecnico) dell'impresa che cura l'installazione.
Se invece la situazione è diversa, illustrala così ti si potrà dire di più.
saluti
MessaggioInviato: 1 lug 2014, 17:23
da attilio
Io ne approfitto per togliermi una curiosità...
ma perché una villetta o un mega appartamento di 420 mq necessità del progetto quand'anche sia richiesta una fornitura da 4,5 o 6 kW?
vorrei capirne il senso.
MessaggioInviato: 1 lug 2014, 17:37
da rosino
Attilio dobbiamo candidarlo in politica :mrgreen:
da paolo a m
Vuolsi così colà dove si puote / ciò che si vuole, e più non dimandar (Inf. canto III)
MessaggioInviato: 1 lug 2014, 17:50
da attilio
che fesso! ero convinto ci fosse una qualche motivazione pseudo tecnica #-o
MessaggioInviato: 1 lug 2014, 17:53
da rosino
Sono veneto... non posso esprimermi a parole mie sul legislatore :twisted:
Re: Progetto impianto elettrico quando è obbigatorio
MessaggioInviato: 1 lug 2014, 23:32
da MassimoB
Uff :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: sono arrivato tardi nella risposta però concordo con...
Foto Utenteattilio for president :ola:
