Pagina 1 di 2
I con(s)igli "dell' ESPERTO"
MessaggioInviato: 1 lug 2014, 17:41
da attilio
Va bene che youtube non è certo un canale di grandissima affidabilità, ma sentire certe cose...
[secondo me quell' ICE avrebbe voluto suicidarsi ;-) ]
e mi raccomando, se tra neutro e terra avete da 0 a 5 volt..s, siete in una botte de fero!
Re: I con(s)igli "dell' ESPERTO"
MessaggioInviato: 1 lug 2014, 20:04
da elettro
MessaggioInviato: 1 lug 2014, 20:34
da MassimoB
MessaggioInviato: 1 lug 2014, 20:46
da mir
"...per fare questo occorre un tester come questo qua ...vedete? (se diverso non va bene..)..poi posizionare i tester su alternata 250 volt ...e occorre fare tre prove, misurare corrente tra fase e neutro deve stare tra 220-230 volt ..."
no comment
MessaggioInviato: 1 lug 2014, 21:19
da attilio
Foto Utentemir, mi sta anche bene che questo tizio misuri una corrente in volt..s, diciamo che l'errore proprio perché marchiano, può essere ravvisato dall'utente che abbia un minimo di conoscenza (più storica che tecnica),
ma quando questi asserisce che attraverso la misura di tre tensioni (quelle che chiama correnti), su alimentazione e PE dello scaldabagno, si possa stabilire la bontà della messa a terra, questo lo trovo abbastanza pericoloso e comunque molto poco formativo
la cosa triste è che questa leggenda metropolitana l'ho vista applicare anche a qualche elettricista contemporaneo!
MessaggioInviato: 1 lug 2014, 21:38
da JAndrea
Da notare poi il famoso filo verde-arancione della messa a terra...........
MessaggioInviato: 1 lug 2014, 21:49
da attilio
URCA! La terra arancio/verde me l'ero proprio persa, devo ammettere che dopo un po' ho abbassato il volume... troppi voltsz per le mie orecchie :mrgreen:
MessaggioInviato: 1 lug 2014, 23:37
da gioca21
Grazie Foto Utenteattilio, ecco a chi posso chiedere se è corretto parlare di "collegamento delle masse al neutro", a MicheleExpert !! \O-<
MessaggioInviato: 2 lug 2014, 7:54
da Serafino
Il problema della cultura "via rete" è che se uno stolto parla, una marea di coglioni prende per oro colato quello che dice, senza chiedersi se ne ha detta una grossa o una grossissima perché lo ha detto "in rete" libero dal controllo "dei potenti" i quali, cattivi e censori, rompono le ostie su bazzecole come A per la corrente, volt per la tensione e cosi via.
N.d.R: io nel video avrei detto -:se leggete una tensione da 0 a 5 volt fra fase e terra con uno strumento analogico ad ago mobile starato e commettendo un errore di parallasse, son ..zzi vostri!;
:mrgreen:
MessaggioInviato: 2 lug 2014, 13:00
da elettro
Diciamo che al massimo si può determinare se c'e' un problama serio con la "messa a terra" con certi valori di lettura.
E' una indicazione di massima.
