Impianto fotovoltaico "comune"
MessaggioInviato: 2 lug 2014, 12:55
da kleymn
Salve a tutti
volevo una Vs. opinione in merito a due impianti fotovoltaici che un impiantista elettrico ha installato a servizio di due utenti (due contatori).
Siccome gli impianti fotovoltaici sono a servizio di due villette a schiera attaccate e quindi con il tetto in comune è stata utilizzata una struttura unica.
Siccome è abitudine dell'impiantista collegare a terra la struttura dei moduli e quindi utilizzarla come "terra funzionale" per permettere il funzionamento del dispositivo del controllo di isolamento dell'inverter, in questo caso, la struttura è stata collegata in due punti rispettivamente per i due inverter (utente A e B).
Secondo voi c'è il rischio che gli impianti si influenzano a vicenda, con il rischio di scollegarsi dalla rete perché gli inverter si spengono? O basta semplicemente scollegare dall'impianto di terra la struttura visto che i moduli sono di classe II e i cavi sono a doppio isolamento, ecc.?
Re: Impianto fotovoltaico "comune"
MessaggioInviato: 2 lug 2014, 13:07
da Mike
La terra è appunto funzionale e serve per individuare eventuali guasti a terra, se ci sono entrambi gli inverter li segnaleranno dato che l'impianto di terra è in comune.
