Salvamotore trifase per pompa monofase
Buonasera, avendo dovuto fare delle modifiche su Q.Elettrico di una C. termica per alimentare delle pompe monofase al posto delle trifase, dopo aver sostituito la linea per avere il neutro di colorazione giusta" blu", abbiamo utilizzato gli stessi salvamotori in quanto l'assorbimento delle nuove pompe rientrava nel range del termico.Se non viene fatta la serie del contatto rimasto libero, per avere lo stesso assorbimento sui tre contatti,può intervenire il termico ?
