Impianto di terra
Inviato:
10 lug 2014, 13:04
da apache
Vorrei sapere che relazione c'e' tra la grandezza di un palco ( allestito all'esterno) e la sezione di cavo per la messa a terra dello stesso. Grazie
Re: Impianto di terra
Inviato:
10 lug 2014, 16:20
da Mike
Dipende da come viene identificato il palco in quanto struttura metallica all'aperto:
MASSA = difficile che lo sia, anzi lo escluderei, se fosse si dovrebbe collegare un PE e la sua sezione dipende dall'alimentazione dell'apparecchiatura.
MASSA ESTRANEA = probabile; se la resistenza misurata tra un punto del palco e la terra è inferiore a 1.000 ohm è una massa estranea e può essere collegata a terra, nel senso che non è un obbligo.
STRUTTURA metallica non autoprotetta dal fulmine = poco probabile almeno che non sia il palco dei Pink Floyd allestito sul monte Bianco; innanzitutto bisogna valutare il rischio da fulmine (CEI EN 62305-1) e se solo se non risultasse autoprotetto NON basta un semplice collegamento a terra ma si deve realizzare un LPS.
