Come si sceglie un interruttore magnetotermico/differenziale
MessaggioInviato: 14 lug 2014, 15:50
da vombato
ciao a tutti, qualcuno può sintetizzare, per quanto possibile, come si sceglie un interruttore magnetotermico con un esempio pratico applicato ad un inverter trifase di un impianto fotovoltaico?
Re: come si sceglie un interruttore magnetotermico/differenz
MessaggioInviato: 14 lug 2014, 15:51
da mych
prendi quello che costa meno
hahahaha :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
MessaggioInviato: 14 lug 2014, 16:17
da vombato
un esempio pratico andrebbe benissimo, ho risorse economiche illimitate :lol:
Re: Come si sceglie un interruttore magnetotermico/differenz
MessaggioInviato: 14 lug 2014, 17:37
da vombato
posto lo schema d'impianto per adattare il mio caso al dimensionamento degli interruttori
MessaggioInviato: 14 lug 2014, 18:08
da Giovepluvio
Gli schemi vanno postati con fidocad.
Visto che chiedi aiuto il minimo che puoi fare è rispettare le regole della Comunità alla quale ti rivolgi.
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj-e-electroyou
MessaggioInviato: 14 lug 2014, 18:12
da attilio
Be' il tuo discorso sulle regole è giusto, ma direi che non vi sia alcuna necessità nello specifico, di ricopiare tutto quello schema con fidocadj ;-)
MessaggioInviato: 14 lug 2014, 18:38
da vombato
lo schema postato era semplicemente un mezzo per contestualizzare gli interruttori, avrei potuto descrivere la localizzazione degli interruttori per via testuale ma non volevo dilungarmi. cercavo semplicemente delucidazioni sugli interruttori magnetotermici e non sull'impianto in sè, tuttavia mi scuso se ho violato le regole del forum, non era mia intenzione
MessaggioInviato: 14 lug 2014, 18:47
da Giovepluvio
La taratura del relè differenziale la decidi sulla base delle indicazioni del costruttore dell'inverter (compatibilemente con lo scopo che ti prefiggi).
La taratura del relè magnetotermico la decidi in base alla potenza della macchina, al cavo che devi proteggere (influenzato ovviamente dalla prima variabile) ed all'eventuale declassamento in temperatura dovuto a condizioni ambientali di posa sfavorevoli.
