Interruttori fuori norma?
Inviato:
31 lug 2014, 18:28
da bicio8591
Ci capita spesso di trovare nei quadri elettrici, in cui stiamo verificando serraggi,interventi dei differenziali etc., di imbatterci in degli interruttori non più in produzione e tantomeno a norma.Quelli con i poli di collegamento ingresso-uscita a vista o comunque non chiusi nell'involucro e a cui si ha accesso solo per il cacciavite.Ecco questi possono rimanere o vanno sostituiti ? Probabilmente si tratta di modifiche ma fatte da qualche elettricista che aveva in cantina ancora questi interruttori.
Secondo Voi vanno segnalati come non idonei, anche ai fini della conformità del quadro oppure no?
Bicio8591
Re: Interruttori fuori norma?
Inviato:
31 lug 2014, 19:45
da attilio
Mah, che vuol dire che non sono a norma? Sicuramente la norma sui modulari è andata avanti è chiaro.
Il grado di protezione sarà comunque assicurato dal pannello di copertura del quadro (che si rimuove solo con l'impiago di un attrezzo), quindi direi nessun pericolo per eventuali contatti diretti.
Inviato:
1 ago 2014, 15:42
da crit
Come dice Attilio se il quadro è esistente e le parti attive sono accessibili solo tramite attrezzo o chiave non vedo il motivo di sostituire gli interruttori. Altro discorso invece se rifai completamente il quadro e pensi di riutilizzarli.
Inviato:
1 ago 2014, 16:19
da 6367
Aggiungo alle corrette risposte già date una considerazione generale.
Le norme si riferiscono ai prodotti quando vengono costruiti.
Con una cadenza relativamente frequente (una volta all'anno?), esce una nuova variante o una nuova edizione della norma di prodotto degli interruttori. Dobbiamo dedurre che tutti gli interruttori installati sono andati fuori norma e vanno sostituiti?
Inviato:
1 ago 2014, 18:10
da Mike
6367 ha scritto: Dobbiamo dedurre che tutti gli interruttori installati sono andati fuori norma e vanno sostituiti?
Si, certo, in analogia con le norme CEI 64-8, 81-10, 31-87, ecc. .... diglielo tu al giudice in caso di infortunio che non hai rivalutato il rischio con l'uscita della nuova norma tecnica.
[Mode consulente sicurezza burosauro OFF]
Ovviamente scherzavo, ma secondo me qualcuno lo prende sul serio
Inviato:
4 ago 2014, 20:27
da elettroigor
ho cercato un interruttore non l'ho trovato,per cui ipotizzerò a memoria.Che ricordi io quegli interruttori già non si potevano reinstallare nel 90,in quanto privi di marchiatura.La serie successiva,quella con i morsetti protetti aveva la sola marchiatura imq ma era riutilizzabile.
plausibile come ricordo?
Inviato:
4 ago 2014, 21:38
da 6367
elettroigor ha scritto:Che ricordi io quegli interruttori già non si potevano reinstallare nel 90,in quanto privi di marchiatura.
Ma di che "marchiatura" obbligatoria parliamo?
Inviato:
4 ago 2014, 21:43
da elettroigor
la marchiatura CE.Ripeto è un ricordo,al 90% mi sbaglio.
Inviato:
5 ago 2014, 22:33
da attilio
ehm... si
"marchiano" le mucche
Inviato:
6 ago 2014, 15:41
da elettroigor
la mia ingnoranza a 360° è fuori discussione......il problema è se l'interruttore è stato marchiato marcato oppure non presenta alcun tipo di marcatura...
