collegare due pompe e il termostato tramite relè
Ciao a tutti,
ho da poco messo una nuova caldaia a pellet che ha già una sua pompa interna ma che non è abastanza potente per l'impianto. Gli idraulici infatti hanno aggiunto una seconda pompa.
Ora ho collegato al relè il termostato ambiente e la pompa esterna: quindi la pompa esterna funziona solo in base al comando del termostato.
Gli idraulici invece vorrebbero che la pompa esterna funzionasse in concomitanza con quella interna della caldaia.
Mi hanno detto di far passare nel relè il " consenso della pompa interna" perché non vogliono collegare entrambe le pompe sulla scheda della caldaia.
Qualcuno mi sabrebbe aiutare magari con uno schema?
Il termostato ha una sua entrata a parte sulla caldaia ed è già collegato.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
