Grave problem impianto luce casa
Salve a tutti,
Da un po' la lampadina in cucina emetteva poca luce, pensando fosse la lampadina stessa l'ho sostituita eppure non è cambiato nulla. Ho smontato il lampadario e notato che le estremità dei cavi sul supporto erano carbonizzate, eppure non si toccavano tra di loro. Ho tagliato le estremità bruciate e rifatto il collegamento, niente, la luce rimane sempre fioca. Per curiosità ho usato un cacciavite cercafase e ho scoperto che anche con interruttore aperto c'è fase! Nonostante in soggiorno la lampadina al neon funzioni bene ho controllato ugualmente, anche lì c'è fase con interruttore aperto, ciò mi ha fatto capire perché occasionalmente il neon lampeggiava (pensavo fosse colpa dell'interruttore che faceva passare una seppur minima coorrente facendo caricare il suo starter).
Ora la cosa mi preoccupa, ho trovato cavi bruciati, ho una lampadina che emette metà luce e fase anche con interruttore aperto. Ho verificato quanta tensione c'è a interruttore aperto, sono ben 150Vac!
Come mi muovo? Rischio qualcosa alla situazione attuale?
