quadri
Supponiamo di avere un interruttore bloccoporta da "x" ampere dal quale prelevare un numero ridotto di linee(4 linee trifase) per alimentare salvamotori, portafusibili ecc., non avendo a disposizione spazio sufficiente per installare delle barre di distribuzione, e' preferibile , secondo le vigenti normative, uscire a valle dell'interruttore bloccoporta con 4 linee separate di sezione adeguata alle utenze e raccolte nello stesso puntale isolato(es.: R= 4 fili da 6 in un puntale da 25,S= 4 fili da 6 in un puntale da 25 e T idem), e andare ad alimentare le varie utenze, oppure uscire con solamente 2 linee e derivarsi con dei ponti della stessa sezione a monte delle utenze (come utenze in questo caso intendo i salvamotori, portafusibili , ecc.).
Esistono inoltre delle normative che limitano il numero massimo di cavi con i quali poter uscire a valle degli interruttori generali, da ogni singolo polo, utilizzando puntali isolati?
In attesa di una sua risposta le porgo distinti saluti Davide O.
