Pagina 1 di 1
Interruttore sezionatore
MessaggioInviato: 4 set 2014, 11:40
da gjkfriend
Un interruttore sezionatore, per esempio 2x32 A può essere protetto da un int. aut. magnetotermico avente corrente nominale uguale a quella del sezionatore ?
Re: Interruttore sezionatore
MessaggioInviato: 4 set 2014, 12:19
da PVeng
Solitamente non proteggi un interruttore ...
MessaggioInviato: 4 set 2014, 12:34
da magoxax
Diciamo che dato un interruttore MT con corrente nominale "X", il sezionatore installato a valle dovrà avere una corrente nominale uguale o maggiore di "X".
MessaggioInviato: 4 set 2014, 13:46
da MASSIMO-G
Se utilizzi apparecchi dello stesso costruttore, come solitamente si fa, hai a disposizione tutte le tabelle di coordinamento per la protezione adeguata del sezionatore. Solitamente ,se i due apparecchi sono delle stessa marca e della stessa taglia , il sezionatore risulta protetto fino a una corrente di corto circuito corrispondente al potere di interruzione dell'interruttore
