Pagina 1 di 1
Cavi a bassa emissione di alogeni.
Inviato:
17 set 2014, 15:57
da AcmeMan
In un locale marcio nel quale, in base ad una analisi dei rischi, si decide di utilizzare conduttori a bassa emissione di alogeni è necessario utilizzare questa tipologia anche per le linee di trasmissione dati: Rete, TV e bus?
Oppure bisogna considerare solo le linee elettriche di potenza che di fatto sono le uniche che possono innescare un incendio?
Re: Cavi a bassa emissione di alogeni.
Inviato:
17 set 2014, 16:49
da Mike
La seconda che hai detto
Inviato:
17 set 2014, 17:57
da AcmeMan
Mike ha scritto:La seconda che hai detto
Qualche riferimento normativo o solo il buon senso?
Inviato:
18 set 2014, 9:42
da Mike
La CEI 64-8 riguarda gli impianti elettrici di distribuzione.
Inviato:
18 set 2014, 11:14
da AcmeMan
Voglio il pignolo rompiscatole della situazione! Chiaramente se i cavi dati e potenza viaggiano su scatole disgiunte il ragionamento può filare, ma nel caso di una cassetta di derivazione con setto separatore (ammesso dalla norma) se si genera un principio d'incendio nello scomparto di potenza si può ritenere che il principio d'incendio si estenda anche all'altro comparto e di conseguenza si ha emissione di gas alogeni.
Oltre a ciò mi domando come mai esistono cavi utp e ftp cat 6 che sono lzoh. perché utilizzarli?
