Pagina 1 di 1
Progetto SI/NO: Sostituzione impianto citofonico esistente
MessaggioInviato: 29 set 2014, 11:28
da simp
Ciao a tutti.
Devo sostituire un impianto citofonico esistente (vecchio sistema con cavo multi-anime) con un nuovo sistema videocitofonico a due fili.
Il sistema è alimentato dal quadro condominiale con interruttore dedicato.
Utilizzerò l'interruttore esistente (che alimenta il vecchio impianto) per alimentare il nuovo impianto videocitofonico.
Poiché il sistema è sotto una fornitura con P>6 kW devo far redigere un progetto da un professionista?
O si tratta in questo caso di manutenzione straordinaria?
Grazie e buona giornata :D
Re: Progetto SI/NO: Sostituzione impianto citofonico esisten
MessaggioInviato: 29 set 2014, 14:00
da elettro
Se sostituivi un componente per ripristinare la funzionalità eri nel contesto della manutenzione ordinaria, in questo caso - credo si tratti di manutenzione straordinaria.
Rilasci DICO in tal senso, e uno schema funzionale dell'impianto; rimangono le predisposizioni esistenti.
MessaggioInviato: 2 ott 2014, 14:42
da simp
Ciao.
Esponendo la questione a Tut......el mi hanno detto che si tratta di una trasformazione.
Siete d'accordo? Altre opinioni?
MessaggioInviato: 2 ott 2014, 14:54
da rosino
I percorsi dove far correre i cavi e le scatole di derivazione sono esistenti; sfili il vecchio cavo e ricabli con il nuovo sistema due fili.
Posizioni postazione esterna, interne ed alimentatore anch'esse esistenti; togli il vecchio e metti il nuovo.
Dov'è la trasformazione?
Al massimo manutenzione straordinaria.
MessaggioInviato: 2 ott 2014, 15:26
da Mike
simp ha scritto:el mi hanno detto che si tratta di una trasformazione.
Chi è quel genio che ti ha detto questa str...ta???
MessaggioInviato: 2 ott 2014, 15:36
da simp
Ciao e grazie per le risposte.
Come detto ho inviato la mail alla celebre rivista elettrica e mi hanno risposto così.
Mah...... :?: :!:
MessaggioInviato: 2 ott 2014, 15:55
da rosino
Se ti consola spesso non concordo con le risposte delle lettere al direttore
MessaggioInviato: 2 ott 2014, 16:36
da Mike
simp ha scritto:Ciao e grazie per le risposte.
Mah...... :?: :!:
Avranno preso una cantonata anche loro... probabilmente la descrizione dell'interruttore dedicato, non hanno compreso che non viene toccato, si cambia alimentatore (manutenzione straordinaria), i cavi (manutenzione straordinaria), posti interni (manutenzione straordinaria) e posti esterni (manutenzione straordinaria); non vedo interventi di "trasformazione", "ampliamento" o "nuovo impianto".
