Pagina 1 di 2
bolletta esagerata e consumo eccessivo?
MessaggioInviato: 1 ott 2014, 17:20
da luca1989
buonasera
gestisco un attività commerciale di circa 150 mq
all'interno ci sono 4 frigoriferi e 1 montacarichi
diciamo che le bollette non sono leggere
ma ho appena ricevuto quella del bimestre luglio/agosto di 1500 euro!!!!
25 euro al giorno...direte si in piena estate condizionatore e ventilatori accesi..ok
guardando bene i consumi noto:
fascia 1 :9600 kW
fascia 2: 6700 kW
fascia 3:10000 kW :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
sono andato a cercare gli orari della fascia 3...
praticamente gli orari sono dalle 23 alle 07.00 dove il locale è chiuso!!!!
il mio locale apre alle 10 e chiude alle 22
come è possibile che la fascia 3 registri tutto questo consumo di energia???
secondo i miei calcoli la fascia 1 dovrebbe essere la fascia con maggior dispendio,la fascia 2 e 3 dovrebbero essere quasi equivalenti...invece ci sono 3000kw di differenza!!!!
siccome non è la prima volta che arrivano bollette cosi salate,mi viene il dubbio che qualcuno si sia allacciato alla mia rete!!!o dite che sono troppo malizioso?????
il mio contatore si trova in cantina in un locale accessibile a chiunque!!!!
dite che chiamo qualcuno a far vedere il contatore per sicurezza??
Re: bolletta esagerata e consumo eccessivo?
MessaggioInviato: 1 ott 2014, 17:55
da crit
Difficile che il contatore sbagli. Stacca tutto quello che puoi staccare e verifica il consumo istantaneo sul contatore possibilemente nella fascia F3.
Per rubarti l'energia devano avert intercettato il cavo da qualche parte tra il contatore e la tua proprietà, cerca delle giunzioni che non ci dovrebbero essere.
Controlla anche i timer dei condizionatori o altre utenze magari si accendano di notte quando non ci sei.
MessaggioInviato: 1 ott 2014, 18:16
da marco438
luca1989 ha scritto:praticamente gli orari sono dalle 23 alle 07.00 dove il locale è chiuso!!!!
Non so quale sia la tua attivita' ma nelle ore di chiusura i frigoriferi sono spenti? :-)
MessaggioInviato: 2 ott 2014, 0:06
da Russell
Se non ricordo male la fascia 3 comprende, oltre alle notti, tutto il sabato e domenica
quindi in fascia 3 finiscono le 5 notti (lun - ven) piu' 2 giorni interi (ovvero 4 semi giornate) (sab e dom)
in pratica nel fine settimana hai un raddoppio circa del consumo che hai nelle nottate dei giorni lavorativi.
ovviamente assumo che sabato e domenica, anhce se il locale è chiuso, i refrigeratori siano accesi.
Se infine conti che la fascia 2 + 3 conta solo le 5 giornate lun-ven, per 12 ore lavorative... be... non vedo questa grande sorpresa nei numeri.
Anche a casa mia credo che la fascia 3 superi singolarmente la fascia 1 o 2 ... forse supera anche la loro somma visto che di giorno non c'è un particolare consumo di corrente
MessaggioInviato: 2 ott 2014, 2:14
da edgar
Russell ha scritto:Se non ricordo male la fascia 3 comprende, oltre alle notti, tutto il sabato e domenica
Ed anche i giorni festivi.
Trattandosi del bimestre luglio-agosto ci sono le 24 ore in più di ferragosto in fascia 3 e mancano le corrispondenti ore in fascia 1 e 2.
MessaggioInviato: 2 ott 2014, 14:06
da luca1989
La notte ho solo i frigoriferi accesi
Di giorno oltre a quelli ho la luce e uso il montascale
Per questo mi meravigliavo della spesa più in notturna
Che di giorno......
Quindi secondo voi è normale pagare 25 euro al giorno??????
MessaggioInviato: 2 ott 2014, 14:08
da luca1989
F1 – Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, escluse le festività nazionali.
F2 – Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00; il sabato, dalle ore 7.00 alle ore 23.00; festività nazionali escluse.
F3 – Dal lunedì al sabato, dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore 24.00; la domenica e festivi, tutte le ore della giornata.
MessaggioInviato: 2 ott 2014, 14:23
da demos81
Le letture di questa bolletta saranno dei conguagli presumo.
Gli altri mesi le letture sono state stimate o su lettura effettiva?
nel qual caso se gli altri mesi han preso stime il conguaglio potrebbe essere più alto perché ingloba quota di altri mesi.
MessaggioInviato: 2 ott 2014, 14:27
da demos81
puoi fare una prima prova se vuoi.
Se il tuo impianto elettrico è fatto con criterio puoi:
1- aprire l'interruttore generale che hai dentro l'attività commerciale spegnendo così tutte le tue utenze.
2- scendere in cantina e vedere se il contatore continua a scorrere
3- tornare su e riaccendere
fai la prova a orari diversi del giorno e magari facci un salto qualche Sabato o Domenica mattina.
perdi 5 minuti a volta ma ti fai una prima idea.
MessaggioInviato: 2 ott 2014, 14:40
da edgar
luca1989 ha scritto:Per questo mi meravigliavo della spesa più in notturna
Veramente non si tratta di spesa maggiore ma di consumo maggiore.
Se non ho sbagliato i conti su 168 ore settimanali 55 sono in fascia 1, 41 in fascia 2 e ben 72 sono in fascia 3.
Che il consumo in 72 ore possa essere maggiore di quello in 55 ci può anche stare.
