Pagina 1 di 3
Dove visionare le normative CEI liberamente
MessaggioInviato: 3 ott 2014, 21:38
da alexio1973
Salve, a tutti
Qualcuno mi può spiegare come sia possibile visionare le normative CEI liberamente, 150 € per ricevere il testo o il pdf della CEI 64-8 mi sembrano eccessivi, trattandosi di una delle normative tecniche più importanti se non la più importante.
vi ringrazio anticipatamente.
Re: Dove visionare le normative CEI liberamente
MessaggioInviato: 3 ott 2014, 22:11
da attilio
importante per quanto sia, non è una norma obbligatoria, puoi conseguire la regola d'arte anche senza applicare la specifica CEI
se però ritieni utile rifarti alla norma e quindi utilizzarla ed applicarla, e conseguentemente richiamarla nella DdC come garanzia di presunzione della regola d'arte,
allora forse i 150 € non sono poi una cifra così assurda, in fin dei conti, anche se non la metti nella valigia degli attrezzi, essa è pur sempre uno strumento di lavoro
MessaggioInviato: 3 ott 2014, 22:15
da MassimoB
Puoi visionare tutte le norme CEI presso la sede in via Saccardo 9 a Milano.
In loco tutti i volumi sono consultabili.
MessaggioInviato: 3 ott 2014, 22:17
da MassimoB
P.s.
Disapprovo assolutamente, ma rispetto il parere altrui O_/
MessaggioInviato: 3 ott 2014, 22:18
da attilio
a Milano
certo che se uno abita a Vibo Valentia :mrgreen: forse conviene acquistarla ;-)
MessaggioInviato: 3 ott 2014, 22:19
da MassimoB
Foto Utenteattilio non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca :mrgreen:
MessaggioInviato: 3 ott 2014, 22:51
da alexio1973
A quanto pare per poter consultare qualsivoglia normativa tecnica redatta dalla CEI è necessario mettere mano al portafoglio. grrrrgrrr poi ci si lamenta degli impianti. :D
grazie
MessaggioInviato: 3 ott 2014, 22:54
da attilio
anche per comprare un martello demolitore devi spendere non meno di 150 €, ma puoi fare le tracce anche con scalpello e mazzuolo
in questo, come con le CEI hai tutta la libertà di scegliere la via che ritieni più opportuna
PS: le CEI obbligatorie in realtà sono scaricabili gratuitamente, vedi per esempio le RTC in BT 0-21 e MT/AT 0-16
MessaggioInviato: 3 ott 2014, 23:07
da alexio1973
Lo spirito della mia domanda è quello di favorire la divulgazione e quindi conoscenza delle linee guida per le installazioni elettriche, è ovvio poi che ogni installatore è libero di superare la linea guida per ottenere un grado di sicurezza maggiore di quello richiesto. Ma il problema fondamentale per gli impianti elettrici in italia, è che molti impianti non raggiungono gli standard di sicurezza previsti dalla normativa. quante volte ti è capitato di prendere visione di un impianto, e metterti le mani nei capelli ? non dirmi che non ti è mai capitato. :?: :D
MessaggioInviato: 3 ott 2014, 23:12
da MassimoB
ecco perche trovo utile acquistarla,leggerla, comprenderla e seguirla :D
